Originariamente inviato da elettro
Localizzatore GPS - GSM/GPRS/GPS Traker Global smallest tracking device
Originariamente inviato da elettro Visualizza il messaggiose non erro il GPS lavora sulla banda dei 5,2ghz, mentre i cellulari sui 800-900 mhz
Un mio amico lo ha dato al figlio che se l'è portato a scuola.
Il traker ha dato le coordinate della posizione del figlio all'interno dell'aula scolastica!!!
Tieni conto che questo dipositivo viene commercializzato anche come antifurto per auto e di sicuro non lo mettono sul tetto della macchina.
Comunque prende anche dentro casa... non in cantina ovviamente!!!
Il mio modello era stato messo in una fitta boscaglia, coperto da dei rami e rovesciato, quindi.... nessun dubbio in tal senso.
Consigliatissimo.... adesso lo userò sempre...
Alberto
P.S. Volendo lo si può lasciare sempre dentro il modello, basta alimentarlo con 5V e la piccola Li.Po. rimane sempre alimentata e carica.
Nell'SMS che ti arriva c'è anche la percentuale di carica della batteria.
Originariamente inviato da Davierosoft Visualizza il messaggioMa in caso finisce con l'antenna GPS rovesciata, o in un punto (tra alberi o massi) dove ti dice sfiga che non prende, non è che è in grado di mandarti l'ultima posizione acquisita?
PS: Anche così è ottimo!
EDIT: ok, vedo che è già "sotto" quindi prende anche all'interno del modello...Ultima modifica di Albertfly; 04 settembre 10, 20:25.
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioSecondo me sbagli, ma posso sbagliarmi anchio il gps siamo intorno hai 1200mhz.
Global Positioning System - Wikipedia
EDIT: ok, vedo che è già "sotto" quindi prende anche all'interno del modello...quota, velocità, idee: averne sempre almeno due
[QUOTE=valledeglidei;2208806]Bravo Alberto....ottima prova e sistema di localizzazione!!!!....finalmente si legge qualcosa di tecnico....settato, provato e utile al nostro hobby.....e nò le solite pallonate e azzzzzzzzte
.Quoto e straquoto. Sara' che e' estate ed evidentemente gli argomenti latitano ma da qualche tempo e' piuttosto noioso leggere solo di polemiche e sermoni su chi vola in FPV. Bravo bravissimo AlbertoQuando ero bambino amavo fare e far volare gli aeroplanini di carta, ricordo bene che prima di ogni lancio alitavo loro ripetutamente sul muso... Chissa' perche'?...
il sistema navstar gps è globale e copre tutta la superficie terrestre, il vero problema lo vedo nella rete cellulare: dove non serve copertura, montagne e boschi, non ci sono ripetitori, ed è + facile che perdi il modello in quelle zone che in zone abitate.
Originariamente inviato da valledeglidei Visualizza il messaggioUMMHHHHH cosa vedo cosa vedo!!!!.....ho notato pure un bel ogettino con la S-maiuscola
Oramai ce l'hanno tutti non so perché ma il long range non mi affascina ancora, piuttosto mi piacerebbe raggiungere quote elevate, forse perché sono basso?
Lrs
Infatti... così mi sono tolto il tormento delle frequenze.. Sull'ES ho montato una ricevente normal range e funziona molto, molto bene.
Mi pare poi interessante avere la possibilità, in caso di carenza di segnale, di poter aumentare la potenza di trasmissione. Un opportunità in più per salvare il modello.
Però Slavo... hai l'occhio lungo tu è????
Alberto
problemi con sherrer long range
ciao alberto sono Marco il ragazzo con il qualq hai parlato all fpv day quest'anno a bologna...ti dicevo d'aver problemi con la long range di scherrer, continuavo a perdere il segnale radio, mi hai consigliato di usarlo a mezzo watt xche a 2 watt poteva essere che dava problemi x potenza eccessiva se il modllo fosse vicino,conclusione ho perso il segnale dopo 2 minuti circa di volo anche a mezzo watt, ero a vista a circa 200 metridavanti a me. Sto pensando di provare con un altra radio. ora uso una futaba t10cg, provero con una jr 10x. ti farò sapere. ciao.
Originariamente inviato da minervamarco Visualizza il messaggiociao alberto sono Marco il ragazzo con il qualq hai parlato all fpv day quest'anno a bologna...ti dicevo d'aver problemi con la long range di scherrer, continuavo a perdere il segnale radio, mi hai consigliato di usarlo a mezzo watt xche a 2 watt poteva essere che dava problemi x potenza eccessiva se il modllo fosse vicino,conclusione ho perso il segnale dopo 2 minuti circa di volo anche a mezzo watt, ero a vista a circa 200 metridavanti a me. Sto pensando di provare con un altra radio. ora uso una futaba t10cg, provero con una jr 10x. ti farò sapere. ciao.
Grazie dell'aiuto.Su-31 ep /Cessna182Giantfpv/FA/18 ep90mm/Spitfire 60gp saito72/RareBear ep/HK fpv 168/Extra 1,6 mt saito 125/Phoenix fpv/PushyCat pylon/Gaui 500 quad/Esacopter/DogfighterUltra/Vamp fpv/Zephyr II fpv
